配置TC275芯片80引脚P33.10为GTM输出,并连接到ATOM3通道0,但是改引脚一直没有PWM发出,其他的引脚都能正确发出PWM波,不知道这个引脚有没有什么需要特别设置的地方?有没有人用过这个引脚来配置PWM,请指教一下,非常谢谢
根据您提供的信息,可能有几个原因导致P33.10引脚无法发出PWM波:
1. 配置设置错误:请确保您已正确配置了TC275芯片的寄存器,将P33.10引脚设置为GTM输出,并将其连接到ATOM3通道0。请仔细检查您的代码和配置。 2. 引脚冲突:请确保P33.10引脚没有与其他功能或外设冲突。某些引脚可能具有多个功能选项,可能需要禁用其他功能选项才能正常使用PWM。 3. 引脚电平设置:有时,引脚的默认电平设置可能需要更改才能发出PWM波。请查看芯片手册或相关文档,以了解如何正确设置引脚电平。 4. 引脚状态:检查引脚的物理连接,确保它正确连接到适当的输出线路。还要确保适当的电源和地线连接,并检查引脚的输出状态。 |
2 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1217 浏览 0 评论
1247 浏览 0 评论
1355 浏览 1 评论
1483 浏览 0 评论
12853 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-14 17:54 , Processed in 0.662402 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
