我正在将一个电阻器连接到 DAC 输出,然后向它发出 1 khz 频率和 5 微安培的正弦波电流信号,持续 10 次。 每次我发出这个信号 1 秒 我首先开始生成信号,在此持续1秒钟然后停止信号。 稍等片刻,然后重复这个过程。
但是每当我启动信号时,我都会在电阻器上发现一个尖峰。 为什么会这样,我 CAN 如何删除它? |
从您的描述来看,尖峰可能是由于DAC输出电流变化过快引起的。当DAC输出电流瞬时变化时,电流会在电阻器上产生一个瞬态电压,并引发尖峰。
为了解决这个问题,可以尝试以下方法: 1. 添加电容滤波器:在DAC输出和电阻器之间添加一个电容,以平滑输出电流的变化。选择一个合适的电容值,以确保能够有效减少尖峰。 2. 调整DAC输出电流变化的速度:可能是DAC的输出时钟速率太快导致了电流尖峰的出现。您可以尝试降低DAC输出电流的变化速度,通过增加输出缓冲器的带宽或者调整DAC的工作模式来实现。 3. 检查DAC和电阻器的连接:确保DAC和电阻器之间的连接良好,排除连接问题可能导致的尖峰。 4. 调整信号发生器的设置:检查信号发生器的设置,确保频率和振幅设置正确,以确保生成的正弦波信号符合要求。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
710 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备组织架构
1617 浏览 0 评论
1092 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
1326 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
1783 浏览 0 评论
12173 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-14 06:23 , Processed in 0.362183 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
