我想知道如何在运行时计算设计中使用的时钟频率(设计使用时钟组件),尤其是组件内部的时钟,例如 UART。
例如,使用 clock_getSourceRegister () 返回 CYCLK_SRC_SEL_SYNC_DIG,它等于(未分割)的 PLL 输出。 所以,我知道来源,但我不知道源频率。 我想我必须通过时钟树向后计算,对吧? 我找不到任何 API 或至少是固定的预处理器定义来获取相应的值。 对于像 UART 这样的组件内部时钟,它似乎更加复杂,因为无法访问时钟 (API)。 |
在运行时计算设计中使用的时钟频率可以通过查询开发板或芯片规格表来获得。这些规格表通常会提供与时钟相关的信息,例如时钟源的频率、分频器的设置等。对于复杂的组件内部时钟,例如UART,你可能需要查阅UART IP的威廉希尔官方网站
手册来获得相关信息。
关于时钟树的计算,你可以通过查阅开发板或芯片的文档来了解时钟树的配置。时钟树描述了时钟源、分频器、时钟分配等的关系。你可以查阅该文档来了解每个分频器的分频比例,然后利用这些比例来计算组件内部时钟的频率。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1721 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1176 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1131 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2031 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1410 浏览 0 评论
11191 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 18:48 , Processed in 0.491341 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
