在无传感器的FOC例程中,SVPWM中的6个区域代码通常由一个叫做“区域选择函数”(Sector Selector Function)的代码块控制切换。这个函数根据电机转子角度的值来确定所处的电扇区域,并相应地设置PWM波形的高电平时间和低电平时间。
具体的实现方式可能会因不同的控制器和开发环境而有所不同,但通常情况下,区域选择函数将根据电机转子角度的值来确定所处的电扇区域,然后设置相应的PWM波形。例如,可能会使用一个查找表,将电机转子角度的范围映射到6个不同的值,每个值代表一个电扇区域。然后,根据这个值,可以设置恰当的PWM波形,以控制电机的速度和方向。 在FOC例程中,你可能需要检查控制循环的代码,查找区域选择函数的实现。它可能会被调用多次,以根据电机转子角度的变化动态地更新PWM波形。你可能会找到类似于“setPWMWaveform(sector)”或“setPWM(sector)”之类的函数调用,其中“sector”是区域选择函数返回的值,用于确定要设置的PWM波形。 如果FOC例程中确实没有明确的区域选择函数,可能是因为这部分的代码被隐藏在某个函数或模块中,或者使用了其他的实现方式。在这种情况下,你可以尝试阅读其他相关的文档或资料,或者请示例程的作者或开发团队,以获取更多关于SVPWM区域选择的信息。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11182 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 00:42 , Processed in 0.467726 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
