我在配置EVADC的时候,在我使用软件触发的时候,如:
IfxEvadc_Adc_startQueue( adcGroup[3], IfxEvadc_RequestSource_queue0); IfxEvadc_Adc_startQueue( adcGroup[3], IfxEvadc_RequestSource_queue1); 只有Queue0能够正常的进行转换,经过查阅手册发现是GxQxRx.EXTR 为0导致队列选用Refill之后不需要软件触发就能自己转换,但是我将它设置为1以后,调用一次 IfxEvadc_Adc_startQueue( adcGroup[3], IfxEvadc_RequestSource_queue0);以后就会GxQxRx.EXTR自动变为0,导致无法使用同一个EVADC组的多个Queue来转换通道,而且使采样软件触发不可控,请问一下这种情况应该如何解决呢 |
根据您的描述,您遇到了在相同的EVADC组之间无法使用多个Queue进行转换通道的问题。根据手册的说明,当GxQxRx.EXTR设置为0时,队列在完成转换之后将自动进行Refill,这意味着它不需要软件触发进行转换。当您将其设置为1时,它会自动变为0,因此无法再次使用软件触发。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 使用不同的EVADC组:如果您的应用程序需要同时转换多个通道,并且无法使用多个Queue来实现,您可以考虑使用不同的EVADC组。每个EVADC组都有自己独立的Queue和相关寄存器,因此您可以使用多个EVADC组来同时进行转换。 2. 使用软件触发模式:如果您必须使用相同的EVADC组,并且需要多个Queue进行转换通道,您可以考虑使用软件触发模式。在软件触发模式下,您可以手动控制每个队列何时开始转换。使用IfxEvadc_Adc_startQueue函数启动每个队列的转换,确保在开始一个队列之前等待前一个队列的转换完成。 这些方法应该能够帮助您解决使用多个Queue进行转换通道的问题。如果您仍然遇到困难,建议您查阅相关威廉希尔官方网站 资料或咨询微控制器厂商的威廉希尔官方网站 支持团队以获得更详细的帮助。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
935 浏览 0 评论
1502 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
647 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3477 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
1030 浏览 0 评论
12403 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-25 22:25 , Processed in 0.623609 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
