我正在尝试通过 XMC Link 使用 XMC4200 进行调试。
但是发送后我总是得到 “"无法确定 GDB 版本”:"如下所示。 我根据论坛提供的一些解决方案来安排设置。 另外,我看到了表单中的体重指数设置,但是当我选择任何选项时,我在下面失败了。 顺便说一句,通常我可以从 Segger J-Flash 连接,但是当我想编程时它需要像下面这样的许可证。 |
首先,"无法确定GDB版本"的提示可能是由于与调试器通信时出现了一些问题。这可能是由于以下原因导致的:
1. 调试器固件需要更新:请确保您的XMC Link调试器的固件是最新版本。 2. 连接问题:请确保您的调试器正确连接到目标设备并配置正确的连接选项。您可以检查电源、信号线和连接器等连接是否良好,并尝试重新连接设备。 3. 调试器配置:请检查调试器的配置是否正确。您可以尝试重新设置调试器配置,确保选择了正确的目标设备和调试接口。 如果以上步骤未能解决问题,您还可以尝试以下方法: 1. 检查调试器驱动程序:确保您的计算机上已正确安装了XMC Link调试器的驱动程序。您可以从恩智浦(Infineon)官方网站下载并安装最新的驱动程序。 2. 检查调试器设置:在使用XMC Link进行调试之前,您需要设置调试器的一些选项。请确保您已正确配置了调试目标设备的信息,例如芯片型号、调试接口等。 3. 检查调试工具设置:如果您在使用调试工具时遇到问题,例如Segger J-Flash,建议您联系工具供应商以了解如何配置和使用该工具。 |
503 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1756 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1183 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1053 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1287 浏览 2 评论
12022 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 19:55 , Processed in 0.401374 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
