问题1:在配置SPI模块时,QSPI的时钟源怎么选择,EB配置中,McuClockSettingConfig_0的General中有McuQspiClockSourceSelection 选项,但是McuClockReferencePoint中也有一个MCU_QSPI_FREQUENCY的可选项,这两个的区别是什么问题2: TIDLEA,B 的怎么去测试,不太明白这个时间指的是什么,是不是我得发连续帧才能测出来
可以参考iLLD里面如下代码:
IfxScuCcu_getQspiFrequency 这个函数里面有频率的选择 IfxQspi_SpiMaster_setChannelBaudrate 及IfxQspi_calcRealBaudrate 这个函数里面有计算方法(关于fQspi和ECON[cs].B.Q, A, B, C) float calculateRealBaudrate(Ifx_QSPI *qspi, IfxQspi_ChannelId channelId){ // Extracting relevant parameters int cs = channelId % 8; float fQspi = IfxScuCcu_getQspiFrequency(); // Set fQspi to the base QSPI frequency (e.g., 200MHz) // Configuring QSPI parameters: // TQ is 0, // Q is 24, // A is 3, // B is 3, // and C is 1. // Adjusting fQspi for TQ fQspi = fQspi / (qspi->GLOBALCON.B.TQ + 1); // Adjusting fQspi for Q // Example: fQspi = 200M fQspi = fQspi / (econ[cs].B.Q + 1); // Example: fQspi = 8M // Further adjustments for A, B, and C fQspi = fQspi / ((econ[cs].B.A + 1) + econ[cs].B.B + econ[cs].B.C); // Example: fQspi = 1M return fQspi;} |
问题1:在配置SPI模块时,可以选择QSPI的时钟源。在EB配置中,McuClockSettingConfig_0的General部分有一个选项叫做McuQspiClockSourceSelection,它用于选择QSPI的时钟源。而McuClockReferencePoint中的MCU_QSPI_FREQUENCY选项则是用于定义QSPI的时钟频率,这两个选项的作用有所不同。
问题2:TIDLEA和TIDLEB是指SPI通信中的空闲时间。TIDLEA指的是主设备发送完一个字节数据后,到下一次发送一个新字节数据之间的时间。TIDLEB则是从从设备接收到一个字节数据后,到下一次接收一个新字节数据之间的时间。 测试TIDLEA和TIDLEB时,你需要发送一系列连续帧,然后通过测量接收到的数据的间隔时间来确定TIDLEA和TIDLEB的值。你可以通过改变发送数据的频率或者发送不同长度的数据来观察TIDLEA和TIDLEB的变化。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
899 浏览 0 评论
1438 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
622 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3183 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
997 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 20:26 , Processed in 0.558085 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
