modustool盒子里有等效的功能吗? 以上函数来自 DAVE IDE。我正在尝试将一个项目从 Dave 迁移到 Modus 工具箱。 //cy_rtc_selectFrequencyPrescaler (CY_RTC_FREQ_60_HZ);它是目前唯一可以在 mtb 中设置频率的选项。 并且还需要事件生成器功能方面的帮助 |
在XMC7200ModusToolbox中,您可以找到等效的功能来设置RTC频率。您可以使用以下函数来设置RTC频率:
```c cy_en_rtc_status_t Cy_RTC_SetFrequency(cy_stc_rtc_config_t const *config, uint32_t clkFreq); ``` 此函数可用于设置RTC频率。您需要提供一个`cy_stc_rtc_config_t`结构的指针作为参数,并将其配置为所需的RTC设置。另外,您需要为`clkFreq`参数提供一个适当的时钟频率。 例如,要将RTC频率设置为60Hz,您可以使用以下代码: ```c cy_stc_rtc_config_t rtcConfig; rtcConfig.irqEnable = false; // Disable RTC interrupt rtcConfig.secInterruptEnable = false; // Disable second interrupt rtcConfig.minInterruptEnable = false; // Disable minute interrupt rtcConfig.hourInterruptEnable12Hr = false; // Disable 12 hour interrupt rtcConfig.hourInterruptEnable24Hr = false; // Disable 24 hour interrupt rtcConfig.dayInterruptEnable = false; // Disable day interrupt rtcConfig.monthInterruptEnable = false; // Disable month interrupt rtcConfig.dayOfWeekInterruptEnable = false; // Disable day of week interrupt rtcConfig.squareWaveEnable = false; // Disable square wave output Cy_RTC_SetFrequency(&rtcConfig, CY_RTC_FREQ_60_HZ); ``` 请注意,ModusToolbox中提供了其他与RTC相关的功能和功能,您可以根据您的需求进行探索和使用。所需的事件生成器功能可能由其他相关函数提供。 |
ESP32驱动ST7789触摸屏开发指南:LVGL主题设置与示波器面板
356 浏览 0 评论
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1978 浏览 0 评论
2567 浏览 1 评论
1017 浏览 0 评论
1044 浏览 0 评论
13010 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-30 12:50 , Processed in 0.547363 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
