在 Aurix TC377 triboard 上,我使用以下代码进行重启(应用程序重置),之后我在第一个代码行停下来,然后检查 SMU_AGX 寄存器。 但是 SMU_AG6/7 得到了意想不到的值:请查看下面的快照进行比较。
有理由认为 SMU_AG6/7 的值不符合预期吗? 重启代码 206 /* Get the CPU EndInit password */207 uint16_t CPUEndinitPw = IfxScuWdt_getCpuWatchdogPassword();208209 /* Configure the request trigger in the Reset Configuration Register */210 IfxScuRcu_configureResetRequestTrigger(IfxScuRcu_Trigger_sw, IfxScuRcu_ResetType_application);211212 /* Clear CPU EndInit protection to write in the SWRSTCON register of SCU */213 IfxScuWdt_clearCpuEndinit(CPUEndinitPw);214215 /* Trigger a software reset based on the configuration of RSTCON register */216 IfxCpu_triggerSwReset(); 。 寄存器比较:左边是安全手册中的预期值。 右边是我的 TC377 三脚板上的实际值: 来自 memtool 的 UCB_DFLASH 配置 |
SMU_AG6/7 寄存器的意外值可能有以下几个可能的原因:
1. 软件配置问题:可能在重置应用程序之前或之后,软件配置了 SMU_AG6/7 寄存器的某些值,导致不符合预期的结果。 2. 硬件问题:可能存在硬件故障或连接错误,导致 SMU_AG6/7 寄存器无法正确读取或写入。 3. 中断或异常处理问题:在重置应用程序期间,可能发生了中断或异常处理事件,导致 SMU_AG6/7 寄存器的值被修改。 为了确定具体原因,可以进一步进行以下步骤: 1. 确保在重置应用程序之前和之后,没有其他代码修改了 SMU_AG6/7 寄存器的配置。 2. 检查硬件连接是否正确,并确保没有任何硬件故障。 3. 调试代码中可能与中断或异常处理有关的部分,以确定是否有任何影响 SMU_AG6/7 寄存器的事件发生。 4. 当 SMU_AG6/7 寄存器的值不符合预期时,比较其与预期值的差异,并根据差异分析可能的原因。 如果以上步骤都没有解决问题,可能需要进一步深入调查硬件和软件设置,或联系相关威廉希尔官方网站 支持人员来解决问题。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-spi编程示例之spi编写程序
671 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第三十七章 image图像对比实验
653 浏览 0 评论
781 浏览 1 评论
564 浏览 0 评论
关于RT-Thread studio添加freemodbus控件失败的问题
936 浏览 1 评论
11655 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-11-10 22:25 , Processed in 0.629088 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
