开发平台:ISD
调试工具:imotion 链接 现象:不时出现连接不上芯片的问题,就是提示芯片没有响应,只需要一出现连接就很难以连上,但大多数数时间又能连上,只需要能连上,使用起重来就很正常了。实验 90% 以上的时间是能量正常是使用 IMOTION 链接的,毕竟我的项目都调试得差不多了,但一出现连不上,就要折叠腾讯很久了,感官又要等着运气,能重新连上能继续电机调试。 该怎么检查查? |
连接不上片芯片的情况可能是由多种原因引起的。以下是一些可能的解决方法:
1. 检查硬件连接:确保ISD调试工具和片芯片之间的硬件连接没有问题。检查连接器是否插紧,线缆是否损坏等。 2. 检查电源供应:确保片芯片以及ISD调试工具都有足够的电源供应。检查是否有电池电量不足或电源线连接不良等问题。 3. 检查驱动程序:如果使用的是USB连接,确保安装了适当的驱动程序。如果驱动程序有问题,可能会导致无法正确连接。 4. 检查设备设置:在imotion中检查设备设置是否正确。确保选择了正确的串口、波特率等参数。 5. 尝试重启设备:有时候简单的重启可以解决连接问题。尝试断开并重新连接设备,然后重新启动imotion。 6. 尝试更换线缆和连接器:有时候线缆或连接器可能损坏或不可靠,导致无法正常连接。尝试更换线缆和连接器,看是否能够解决问题。 如果尝试了以上方法仍然无法解决问题,可能需要进一步检查设备和环境,或与设备制造商或威廉希尔官方网站 支持联系以获取更多帮助。 |
298 浏览 1 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
309 浏览 0 评论
826 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1911 浏览 2 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1427 浏览 0 评论
12031 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-25 01:22 , Processed in 0.646283 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
