我目前正在将 Wdg_17_Scu 与 BSW 集成。 为了实现这一点,我将 SMU 配置为在看门狗触发警报时启动系统重置。 但是,我遇到了一个问题。 当我设置 SMU 重置请求以触发系统重置时,如果没有调试器,微控制器将停止运行。 移除 JTAG 后,微控制器停止并无法重新启动。
相关详情:
我使用配置初始化了 MCU 和 SMU,将 LED 设置为闪烁。 在连接调试器的情况下运行时 LED 会继续闪烁,但是当调试器未连接时它根本不闪烁。 如果能就此问题提供任何见解或帮助,我们将不胜感激。 |
如果没有调试器,导致微控制器停止运行的原因可能有以下几种:
1. 看门狗触发重置:在设置警报后,如果系统无法正确初始化看门狗模块或检测到看门狗触发条件时,系统重置将会被触发。如果触发后没有合适的处理机制,可能会导致微控制器停止运行。 2. 系统重置配置错误:对于SMU的配置错误可能会导致系统重置不正确。检查SMU的配置以确保重置请求是正确的,并且在需要的地方触发。 3. 警报ID设置错误:确认警报ID设置正确,并且与具体的系统需求相匹配。不正确的警报ID可能导致系统在不合适的时候触发重置。 4. 其他硬件或软件问题:除了集成WDG_17_Scu与BSW之外,可能还有其他硬件或软件问题导致微控制器停止运行。检查相关的硬件和软件配置,并确认它们是正确的和兼容的。 如果微控制器无法重新启动,可以尝试以下操作: 1. 确认系统的电源供应正常。检查电源电压和电流是否正常,以确保微控制器能够正常工作。 2. 确认系统时钟正常。检查时钟源和时钟频率是否正确配置,并确保时钟信号正常供应给微控制器。 3. 检查看门狗模块状态。如果看门狗模块被正确配置,并且检测到看门狗触发条件,系统重置可能会被触发。尝试禁用或重置看门狗来恢复微控制器。 4. 检查其他可能的硬件或软件问题。如果无法确定具体的原因,可能需要对其他硬件和软件进行进一步的故障排除。 总之,要解决微控制器停止运行的问题,需要仔细检查集成的配置、保证正确的硬件和软件配置,并对可能的错误进行排查。 |
esp8266作为tcp客户端,服务器主动断开连接后,是会主动重连吗,如何设置不要主动重连呢
1111 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-platform总线驱动简单示例
655 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第六十章 猫脸检测实验
970 浏览 2 评论
1199 浏览 2 评论
749 浏览 0 评论
12748 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-6 08:29 , Processed in 0.584160 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
