我们目前正在使用 TLF35584。
我正在将 MCU 电源连接到 QUC,如果 QUC 处于低电平状态,则 MCU 会死机。 进入待机模式以使 QUC 变为低电平,但在待机模式下,ROT 引脚变为低电平并且 MCU 被重置。 重置后,TLF35584 进入初始化状态。 即使我再次将状态从 “正常” 更改为 “待机模式”,它也会继续重复。 我想在电池开启时关闭 mcu 的电源。 有办法吗? |
根据您的描述,当QUC处于低电平状态时,MCU会死机并重置TLF35584芯片。为了解决这个问题,您可以考虑以下方法:
1. 检查QUC的低电平状态是否是由于电源不稳定或电源波动引起的。您可以尝试使用更稳定的电源,并确保MCU和QUC之间的电源连接正确。 2. 检查MCU的电源管理部分,确保它可以正确处理电源异常情况。您可以使用外部电源管理芯片或电源监测芯片来监测电源波动并采取相应的措施,例如发出警报或重新启动MCU。 3. 如果QUC的低电平状态是由于其自身电源管理引起的,您可以尝试修改电源管理设置以将MCU电源关闭。 |
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12460 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 21:45 , Processed in 0.582982 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
