对于只有开和关这两种状态的负载,可以用运算放大器来驱动开关晶体管,二极管用于防止基极-发射极反向击穿(运算放大器输出很容易达到-5 V以下)。运放输出电平的高低和电流的流向是如何判断的?为什么说运放的输出很容易达到-5V以下,还有什么保护三极管发射结的办法?
运放输出电平的高低可以通过观察运放的输出引脚电压来判断。一般来说,当输出电压高于某个阈值(通常为0V的一半,即Vcc/2)时,可以认为运放输出电平为高电平,当输出电压低于阈值时,可以认为运放输出电平为低电平。
对于运放输出电流的拉灌,可以通过电流引脚(如集电极或源极)上的电流来判断。当运放输出高电平时,电流引脚上可能会有较大的电流流入(推入),当运放输出低电平时,电流引脚上可能会有较大的电流流出(拉出)。 对于只有开和关两种状态的负载,可以使用运放来驱动开关晶体管和二极管。当运放输出高电平时,可以通过使开关晶体管导通来使负载接通;当运放输出低电平时,通过使开关晶体管截断来使负载断开。二极管可以设置在开关晶体管的基极与发射极之间,用于防止基极-发射极反向击穿。 运放输出电平容易达到-5V以下的原因主要是由于运放在增益较高时,输出的强迫性电流比较大,而负载电阻较小时会导致较大的输出电压下降,从而使输出电平降低到-5V以下。 保护三极管发射结的方法包括: 1. 使用二极管来保护发射结,将二极管的负极连接到发射结,当发射结的电压低于二极管阈值时,二极管会被导通,保护发射结不受负向击穿的影响。 2. 使用可靠的供应电压,确保输入和输出电压在允许范围内,以避免输出电压超过三极管的最大额定值。 3. 使用限流电阻来限制流过三极管的电流,防止过大的电流对发射结造成损害。 |
778 浏览 0 评论
572 浏览 0 评论
2159 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1730 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
933 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-23 07:27 , Processed in 0.620573 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
