你好!关于你的问题:
1. ISR(Interrupt Service Routine,中断服务程序)的优先级不会直接影响中断向量地址。中断向量地址是预先定义的硬件地址,用于存储中断向量(也就是中断服务程序的入口地址)。中断向量地址和中断号一一对应,中断控制器根据中断号选择相应的中断向量地址。 2. 在某些体系结构中,可能确实存在两个不同的中断具有相同的优先级的情况,这被称为优先级别抢占。在这种情况下,如果两个中断同时发生,具有较高优先级的中断会抢占正在执行的较低优先级中断。这可以通过在中断服务程序中设置优先级级别来实现,较低优先级的中断服务程序可以被中断(被抢占)来执行较高优先级的中断服务程序。 请注意,具体的中断优先级和中断处理方式可能会根据不同的体系结构和芯片而有所差异,因此最好查阅相关文档或资料来了解特定平台上的细节。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备组织架构
166 浏览 0 评论
480 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
758 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
740 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux内核移植之内核启动流程
828 浏览 0 评论
12157 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-11 07:23 , Processed in 0.657932 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
