我有 2 个 PICKIT3。我正在尝试教我的女儿编程,所以给自己一个,给她一个。她的电脑比我新,运行 Windows 11。我的电脑运行的是 Windows 10。两者都安装了 MPLAB x
两个PICKIT3在我的机器上运行,但我无法让 PICKIT 3(它们中的任何一个)出现在她的机器上。 在MPLAB中,如果我右键单击项目并进入“属性”,然后选择“连接的硬件工具”,在她的机器上,我只看到“未选择工具和模拟器”,而在我的机器上,我同时看到“PICKIT3”。附件是屏幕转储。 我已经尝试了所有不同的 USB 电缆等组合,但无济于事...... 以前有人遇到过这个问题吗? |
可能的原因之一是驱动程序不正确安装。您可以尝试在她的机器上重新安装 PICKIT3 的驱动程序。您可以从 Microchip 的官方网站上找到最新的驱动程序,并按照安装说明进行操作。
另一个可能的原因是 MPLAB x 的配置不正确。您可以尝试在她的机器上重新安装 MPLAB x,并确保在安装过程中选择正确的选项以支持 PICKIT3。 还有可能是她的机器上存在冲突的软件或驱动程序。检查并关闭任何可能与 PICKIT3 相冲突的应用程序,并确保她的机器上没有其他设备使用相同的端口。 最后,可能的问题是她的机器上的 USB 接口或电缆有问题。尝试将 PICKIT3 连接到其他 USB 端口或使用另一根 USB 电缆进行测试。 如果以上方法都不起作用,建议您联系 Microchip 的威廉希尔官方网站 支持团队,寻求他们的帮助和建议。他们可能会提供更具体的解决方案来解决您遇到的问题。 |
386 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1670 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1123 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1005 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1229 浏览 2 评论
12018 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:57 , Processed in 0.663227 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
