我正在尝试使用 PSoC Creator 让 I2C 正常工作,但我没有收到来自 I2C 的任何信号。
当设置为 " Strong Drive " 时,I2C 可以工作,但是当设置为 " 开漏时,低速行驶 " 没有信号。 你知道这是什么原因吗? 设备:cyble-014008-00 I2C CLK:100kHz I2C SDA:P3 [4],上拉 4.7k,3.3V I2C SCL:P3 [5],上拉 4.7k,3.3V VDD:3.3V |
要使PSoc4的I2C在开漏配置下工作,您需要在PSoC Creator中进行以下配置:
1. 打开您的PSoC Creator项目。 2. 打开I2C组件的配置窗口。 3. 在组件配置窗口中,选择I2C的输出模式为“开漏”。 4. 确保引脚模式设置为“Digital - Open Drain”。 5. 检查SCL和SDA引脚的连接电路是否正确连接。 6. 确保I2C组件的时钟频率设置正确。 在您的问题中提到,当设置为“强驱动”时,I2C可以正常工作,但在“开漏低速”模式下没有信号。这可能是由于以下原因之一: 1. 引脚连接不正确:请确保SCL和SDA引脚正确连接到I2C总线上。检查引脚连接以及连接电阻的值是否正确。 2. 时钟频率设置错误:确认I2C组件的时钟频率设置正确。您提到使用的时钟频率是100kHz,确保在配置窗口中正确设置了这个值。 3. 上拉电阻值不正确:请确保使用了适当的上拉电阻值。您提到使用的是4.7k的上拉电阻,并将它们连接到3.3V。确保这些电阻的值正确,并检查它们是否正确连接到引脚和电源。 4. 引脚配置错误:请确保在PSoC Creator中正确配置了引脚。 如果您仍然遇到问题,建议您参考PSoC4的相关文档和PSoc Creator的用户指南,以获取更多关于配置I2C的详细信息和步骤。 |
426 浏览 0 评论
458 浏览 0 评论
478 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1534 浏览 0 评论
1278 浏览 0 评论
12862 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-16 01:05 , Processed in 0.699303 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
