我知道嵌入式软件构建工具会报告程序闪存使用情况。我认为他们也报告 RAM 使用率,但他们是否报告最大 RAM 使用率?
生成工具可能不知道在运行时将使用多少堆。是否有构建工具不知道的其他 RAM 使用情况? 如何准确找出运行时使用了多少RAM? |
要知道嵌入式电子控制单元(ECU)中的RAM使用情况,可以采取以下方法:
1. 静态分析:静态分析工具可以扫描源代码并计算每个函数、变量和数据结构的大小。这些工具可以为你提供一些关于RAM使用情况的信息,但需要手动分析和整合这些数据。 2. 使用编译器和构建工具:编译器和构建工具通常会生成一个链接器地图文件,其中包含了各个函数和变量的地址和大小信息。这些文件可以帮助你分析和计算RAM使用情况。 3. 运行时分析:一些ECU开发工具提供了运行时分析功能,可以通过连续记录和分析ECU运行时的内存访问来计算RAM使用情况。这种方法可以提供更准确和实时的信息,但可能会对ECU性能产生一些影响。 4. 内存监控工具:使用内存监控工具可以实时监测ECU的内存使用情况,包括堆、栈和静态内存的使用情况。这些工具可以帮助你准确地找出运行时使用了多少RAM。 需要注意的是,构建工具可能无法准确地估计运行时堆内存的使用情况,因为运行时堆内存的大小可能会根据实际需求动态分配和释放。因此,最好的方法是结合静态分析、编译器和构建工具、运行时分析和内存监控工具来获取最详细和准确的RAM使用情况。 |
768 浏览 0 评论
1146 浏览 1 评论
2527 浏览 5 评论
2858 浏览 9 评论
2707 浏览 6 评论
1043浏览 3评论
188浏览 2评论
453浏览 2评论
364浏览 2评论
448浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-17 02:56 , Processed in 0.967970 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
