我想问你如何使用 STM 模块测量函数的执行时间。
是否有可能通过BSP.H库的now () 函数为两个类型为ifx_tickTimer的变量(分别为起始变量和停止变量分配分笔数)来通过BSP默认计时器对其进行测量? 另外,要在执行期间获取这些值,是必须通过调试还是可以通过 printf 打印出来? 我试过 printf 但无法打印出值(我已经包含了 stdio.h 图书馆) |
您可以使用STM模块来测量函数的执行时间。使用BSP.H库的now()函数为起始和停止变量分配时间戳,并计算它们之间的差值,即函数的执行时间。
以下是一个使用STM模块测量函数执行时间的示例代码: ```C #include #include int main() { ifx_tickTimer start, stop; // 获取起始时间戳 start = now(); // 执行需要测量的函数 // ... // 获取停止时间戳 stop = now(); // 计算执行时间 float executionTime = (stop - start) / HAL_GetTickFreq(); // 打印执行时间 printf("执行时间: %.3f 秒n", executionTime); return 0; } ``` 在上面的代码中,我们使用了`ifx_tickTimer`类型的变量`start`和`stop`来保存起始和停止时间戳。然后,通过计算两者之间的差值并除以时钟频率,我们可以得到函数的执行时间。最后,我们使用`printf`函数打印出执行时间。 请确保通过BSP.H库的功能启用了STM模块,并在硬件上启用了STM计时器。另外,您还需要确保在调试模式下运行代码,因为在非调试模式下,printf函数可能无法正常工作。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1754 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1189 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1147 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2072 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1422 浏览 0 评论
11199 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-22 03:40 , Processed in 0.847191 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
