在 PSoc4 上控制 GPIO 时,我想为 GPIO 设置驱动模式。
在 PSoC Creator 中,可以在 “元器件目录” 中选择并放置在原理图编辑器中的 “引脚元件的配置” 上进行设置。 我怎样才能用 modustoolBox 对其进行配置? |
在ModusToolbox中,您可以使用Peripheral Driver Library (PDL)来配置和控制GPIO的驱动模式。以下是一个简单的示例,演示如何使用PDL来设置GPIO的驱动模式:
1. 首先,在ModusToolbox中创建一个新的PDL项目。 2. 在PDL项目中,打开“Device Configurator”。 3. 在“Device Configurator”中,选择“Pin Configuration”选项卡。 4. 在“Pin Configuration”选项卡中,您可以选择您想要配置的GPIO引脚。 5. 选择一个GPIO引脚后,在“PinSettings”栏中,您可以选择不同的驱动模式。这些选项包括Strong Drive、Open Drain和Pull-Up/Pull-Down等。 6. 配置完毕后,单击“Generate”按钮以生成代码。 7. 生成的代码将包含在ModusToolbox的“PDL Generated Code”目录中,您可以在自己的应用程序中使用这些代码来控制GPIO引脚。 请注意,此方法仅适用于ModusToolbox版本2.0及以上版本。如果您使用的是较旧的版本,则可能需要更新ModusToolbox以使用此功能。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
899 浏览 0 评论
1438 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
622 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3183 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
997 浏览 0 评论
12398 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-25 14:15 , Processed in 0.644056 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
