很抱歉我对 MBR (CY8CMBR3106S) 有些困惑。 希望你能帮我澄清一下。
#1。 如何处理 MBR (CY8CMBR3106S) 中那些未使用的引脚?! 我们能否让它们漂浮而不是将它们连接到地面?! #2。 关于 MBR (CY8CMBR3106S) 的引脚 18,为什么这个 pins18 必须接地?! #3。你有关于 MBR (CY8CMBR3106S) 的功耗数据吗?! 非常感谢。 |
对于未使用的引脚,可以选择将它们连接到地面,这样可以帮助降低电磁干扰。如果未使用的引脚没有连接到地面,它们可能会被外界信号干扰,从而影响设备的性能。
关于引脚18,根据 MBR (CY8CMBR3106S) 的规格说明,它是一个保留引脚,建议将其连接到地面。这样做有助于维持设备的电性能和稳定性。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1754 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1189 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1147 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2072 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1422 浏览 0 评论
11205 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-22 11:34 , Processed in 0.361316 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
