目前项目开发CYT2B7的Bootloader功能,有些疑惑请帮忙解答一下:
使用Dual bank模式时,CM0+和CM4的程序可以同时运行。为了避免中断的相互干扰,可以在CM4的程序中设置中断优先级,确保CM4的中断不会打断CM0+的处理。
在使用CM0+做Bootloader工程升级CM4的应用程序时,当程序跳转到CM4后,可以选择重新初始化所使用的外设。这取决于具体的应用需求和外设配置。 一旦CM4程序运行起来,CM0+的工作状态是停止工作。可以通过配置CM0+的工作状态和触发条件来控制CM0+的启动、停止和唤醒。 当CM4需要调用CRYPTO模块时,可以直接调用Drivers库中提供的接口,无需关心与CM0+的交互。CM0+和CM4之间的数据传输可以通过Shared Memory进行。 在工程中,可以通过Cy_SysEnableCM4()启动CM4的程序。如果需要从CM4跳转到CM0+执行Bootloader升级操作,可以调用Bootloader库中的相应函数。 如果有其他关于CYT2B7 Bootloader功能的疑问,您可以详细说明,我将尽力解答。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11180 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 20:42 , Processed in 0.403236 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
