我正在尝试对 TC365 的 UCB 扇区进行重新编程。 我目前正在检查来自 HF_confirmx 寄存器的确认状态,以避免它们被锁定时出现擦除故障。 但是,我注意到,即使确认码已写入 “已确认”,UCB COPY 扇区仍设置为 “未读”。 SSW 是否只更新 ORIG 扇区的 PROIN 位?
如何知道复制区域处于已确认或已解锁状态? 如果状态为 UNREAD,我应该直接从 0xAF4 的相应的 UCB 扇区位置读取值,还是应该使用其他寄存器? |
要知道UCB COPY扇区的确认状态,您可以使用UCB的HF_confirmx寄存器来检查。确认状态可以避免在扇区被锁定时进行擦除操作。
然而,您注意到即使确认码已写入“已确认”,UCB COPY扇区仍然设置为“未读”。这可能是因为SSW(Status Switch Register)只更新ORIG扇区的PROIN位。UCB COPY扇区可能需要其他方式来确定其确认或解锁状态。 如果UCB COPY扇区状态为“未读”,您可以直接从0xAF4的相应UCB扇区位置读取值。您可以使用其他寄存器来读取UCB COPY扇区相关信息。 |
503 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1756 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1183 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1053 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1287 浏览 2 评论
12020 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:12 , Processed in 0.671627 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
