我们在 tc399 中遇到了问题。
1. 在 tc399 中我们使用的是 I2C_Read_External 示例代码... 我们能够以 MAC 地址从 i2c 接收数据。我们如何验证收到的 MAC 地址是否正确。 2. 能否通过 I2C 将数据写入外部 eeprom?如果可能的话... 请建议我们如何写入和读取数据。 |
1. 要验证收到的 MAC 地址是否正确,您可以比较接收到的 MAC 地址与您期望的 MAC 地址。例如,您可以将接收到的 MAC 地址与保存在变量中的预期 MAC 地址进行比较,如果它们相等,则说明接收到的 MAC 地址正确。
2. 是的,您可以通过 I2C 将数据写入外部 EEPROM。要写入数据,您需要指定要写入的 EEPROM 地址、数据的起始地址和数据本身。您可以使用类似于以下代码的方法来进行写操作: ``` uint8_t eeprom_address = 0x50; // EEPROM 的 I2C 地址 uint16_t data_address = 0x0000; // 数据的起始地址 uint8_t data[4] = {0x12, 0x34, 0x56, 0x78}; // 要写入的数据 // 设置起始地址 I2C_Write_Byte(eeprom_address, (data_address >> 8) & 0xFF); I2C_Write_Byte(eeprom_address, data_address & 0xFF); // 写入数据 for (int i = 0; i < 4; i++) { I2C_Write_Byte(eeprom_address, data[i]); } ``` 要从 EEPROM 读取数据,您需要指定要读取的 EEPROM 地址和要读取的数据的起始地址和长度。您可以使用类似于以下代码的方法进行读取操作: ``` uint8_t eeprom_address = 0x50; // EEPROM 的 I2C 地址 uint16_t data_address = 0x0000; // 数据的起始地址 uint8_t data[4]; // 用于存储读取的数据 // 设置起始地址 I2C_Write_Byte(eeprom_address, (data_address >> 8) & 0xFF); I2C_Write_Byte(eeprom_address, data_address & 0xFF); // 读取数据 for (int i = 0; i < 4; i++) { data[i] = I2C_Read_Byte(eeprom_address); } ``` 请根据您使用的具体库或示例代码进行相应的调整。 |
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
342 浏览 0 评论
1440 浏览 1 评论
923 浏览 0 评论
888 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1819 浏览 0 评论
12888 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-18 13:20 , Processed in 0.589044 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
