一个 XMC45 Relax Kit 我需要知道如何使用 BSP 库在 ModuStoolBox 中实现 Ethernet_Client(UDP、TCP 无关紧要)通信。
我的目标是通过 PC(作为服务器)控制以太网通信中的一些数字输出,通过以太网发送命令并控制 XMC 的 I/O。 此外,当我使用 XMC45 Relax 套件 cyhal.h 在 ModuStoolBox 中创建新应用程序时,我不知道为什么 " " 无法识别库? |
这可能是因为你的项目没有正确设置BSP库的路径。你可以按照以下步骤尝试解决该问题:
1. 确保你已经正确安装了BSP库,并且你知道它所在的位置。 2. 在ModuStoolBox中,找到你的项目,并右键单击它,选择"属性"。 3. 在属性窗口中,导航到"编译器"和"包含目录"。 4. 在包含目录中,添加BSP库的路径。这个路径应该是BSP库的根目录,其中包含了cyhal.h这个头文件。 5. 确保你没有犯任何拼写错误或者其他错误。 一旦你正确设置了BSP库的路径,你应该能够在你的ModuStoolBox项目中识别和使用cyhal.h库了。至于你的Ethernet_Client通信问题,你可以参考BSP库的文档或范例来实现相关的功能。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1794 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1219 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1171 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2142 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1446 浏览 0 评论
11209 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-22 19:38 , Processed in 0.377623 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
