› 默认情况下,ISR 不能被任何其他中断中断。 红外线等到在处理任何待处理的中断之前,该函数已完成。› 为了允许通过更高优先级的服务请求中断 ISR 的执行,必须在 ISR 的开头添加以下 iLD 函数:ifxCPU_enableInterrupts ();如果我让更高优先级的 ISR 中断优先级较低的 ISR,那么 ISR 的上下文保存和恢复是如何完成的?
当更高优先级的ISR中断了较低优先级的ISR时,上下文保存和恢复是通过中断处理器的硬件机制完成的。
首先,当更高优先级的ISR中断较低优先级的ISR时,中断处理器会自动保存较低优先级的ISR的当前状态。这包括将寄存器的值保存到堆栈上,以及保存堆栈指针的值。 然后,中断处理器会加载更高优先级的ISR的上下文,并开始执行该ISR。这包括将堆栈指针切换到更高优先级ISR的堆栈,以及将堆栈上保存的寄存器值加载到相应的寄存器中。 一旦更高优先级的ISR完成执行,中断处理器会恢复较低优先级的ISR的上下文。这将包括将堆栈指针切换回较低优先级的ISR的堆栈,并将堆栈上保存的寄存器值恢复到相应的寄存器中。 通过这种方式,中断处理器可以在更高优先级的ISR执行期间保存和恢复较低优先级的ISR的上下文,以确保程序的正确执行。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12390 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 22:11 , Processed in 0.664100 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
