你好,我有关于 ADC 的问题。
CYT2B9 数据表提到 ADC 的总误差规格如下: 1、总误差是什么意思? 总误差是否意味着量化误差、偏移误差、增益误差、INL(积分非线性度)和 DNL(微分非线性度)都被反射出来? 2、A_TE 和 A_TEB 有什么区别? 如果我使用没有偏移和增益调整的 ADC,ADC 误差会出现 A_TEB (+/-12LSB) 吗? 3、请在下面查看。 例如 如果 ADC 的输入范围为 5V,则 1LSB=5V/4095 = 1.221mV 3-1。 调整失调和增益后,ADC 的误差为 +/-5LSB。 即,+/-6.105mV 3-2。 如果我只使用 ADC 而不进行失调和增益调整,则 ADC 的误差为 +/-12LSB。 即,+/-14.652mV |
1、总误差是指ADC在正常工作条件下的全部误差,包括量化误差、偏移误差、增益误差、INL和DNL等。这些误差会对ADC的输出信号造成影响。
2、A_TE表示ADC的总体误差,是指ADC的输出值和理想值之间的误差。A_TEB表示ADC的误差带,是指ADC输出值的上限和下限之间的误差范围。 如果使用没有偏移和增益调整的ADC,ADC的误差会包括A_TEB。在你的例子中,A_TEB为+/-12LSB,根据公式计算,即+/-14.652mV。 3、如果只使用ADC而不进行失调和增益调整,ADC的误差会受到A_TEB的影响,即+/-14.652mV。这意味着ADC的输出值与理想值之间的误差范围会在+/-14.652mV内变化。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11179 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 20:30 , Processed in 0.495443 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
