当编译器报错“不允许使用向量表编号TriCore™”时,这意味着在tc1.3 TriCore™架构下,你正在尝试使用不允许的向量表编号。
为了解决这个问题,你可以尝试以下几个步骤: 1. 确认使用的编译器和工具链是否支持tc1.3 TriCore™架构。某些旧版的编译器和工具可能不支持最新的架构。你可以检查编译器和工具链的文档,查看是否支持你所使用的TriCore™架构版本。 2. 确认代码中的向量表编号是否正确。请检查代码中是否使用了tc1.3 TriCore™架构所不允许的向量表编号。你可以参考TriCore™架构的相关文档,查看正确的向量表编号。 3. 更新编译器和工具链。如果你确认使用的编译器和工具链支持tc1.3 TriCore™架构,但仍然报错,那么可能是由于你使用的版本过旧。尝试使用最新的编译器和工具链,可能会解决这个问题。 总之,解决“tc1.3 TriCore™不允许使用向量表编号”编译报错的关键是确认使用的编译器和工具链是否支持所选择的TriCore™架构,以及确保代码中的向量表编号是正确的。 |
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
170 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
179 浏览 0 评论
316 浏览 1 评论
638 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
574 浏览 1 评论
12472 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-8 13:25 , Processed in 0.511597 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
