你好,我在 EB 上将 PORT 引脚输出配置为低电平,但它的输出始终为 2V。 为什么?我还使用 SDK 程序配置了这个 PORT 引脚输出低电平,它的输出电压为 0V。
可能有几个原因导致这个问题: 1. 电压参考:你需要确保你的EB系统的电源和地线连接正确,以及电源电压稳定。如果电源电压偏高,那么即使你将引脚配置为输出低电平,实际输出可能会高于零。 2. 引脚配置错误:请确保你正确配置了引脚的输出方向和电平。有可能你配置的不是你希望的引脚或者引脚的配置不正确。 3. 引脚驱动能力不足:EB上的引脚可能有一定的最大驱动能力,如果你连接到的设备或负载超过了这个能力,那么输出电压可能会偏离理想的值。你可以查阅EB规格文档或者参考芯片规格手册,以了解引脚的驱动能力。 4. 其他因素:引脚输出电压异常的其他原因可能涉及到硬件或软件故障,例如损坏的引脚、错误的初始化配置、软件缺陷等等。 如果你已经正确配置了引脚并且其他因素都已排除,但问题仍然存在,建议你参考EB的硬件设计文档、引脚说明和SDK的使用手册,或者与威廉希尔官方网站 支持人员取得联系,以获取更准确的解答和帮助。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
820 浏览 0 评论
1346 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
555 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3012 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
922 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 11:03 , Processed in 0.444607 second(s), Total 36, Slave 31 queries .
