尊敬的各位:有了“EVAL_6EDL7141_FOC_3SH”,我的 WM_MOTOR_CONTROL_01 就转过身来了。我该如何估计/计算, WM_MOTOR_CONTROL_01 旋转分辨率从一开始就已经扭转了多少?或者我如何估计/计算旋转 WM_MOTOR_CONTROL_01 从一开始就围绕 1000 分辨率转动?
要估算WM_MOTOR_CONTROL_01旋转分辨率,你可以按照以下步骤进行:
1.了解WM_MOTOR_CONTROL_01的威廉希尔官方网站 规格和参数。查找WM_MOTOR_CONTROL_01的威廉希尔官方网站 手册或规格文件,其中可能包含有关旋转分辨率的信息。 2.查找WM_MOTOR_CONTROL_01的编码器分辨率。编码器通常用于测量电机的旋转角度和速度。根据WM_MOTOR_CONTROL_01的规格,查找编码器的分辨率。这通常以单位阶跃(counts per step)或角度(degrees per step)来表示。 3.根据编码器分辨率计算旋转分辨率。如果编码器分辨率以单位阶跃表示,那么旋转分辨率可以按照编码器分辨率除以360度来计算。如果编码器分辨率以角度表示,那么旋转分辨率就等于编码器分辨率。 例子: 如果编码器分辨率是2000单位阶跃/360度,那么旋转分辨率就是2000/360 = 5.56单位阶跃/度。 4.根据需要确定旋转分辨率。如果你要估计WM_MOTOR_CONTROL_01已经旋转了多少,你可以使用编码器读数和旋转分辨率来计算。 例子: 如果编码器读数为100单位阶跃,旋转分辨率为5.56单位阶跃/度,那么已旋转角度为100/5.56 = 17.97度。 请注意,以上步骤只是估算旋转分辨率的一种方法,实际的结果可能受到各种因素的影响。对于更准确的估计,你可能需要进行实际测试或咨询WM_MOTOR_CONTROL_01的制造商。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12391 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 02:50 , Processed in 0.547288 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
