请问下图圈红的地方那几个器件是什么意思?这个电路结构的原理是什么?按照我的理解,电阻R68是限流作用,保护发光二极管,三极管是分流作用,也有保护二极管的作用,即是二极管电流过大,三极管导通分流,如果三极管持续在反复分流的开通关断状态,必然有电压过冲干扰,靠近三极管的电压是防止三极管两端电压突变即稳压的作用,那另外两个器件的作用是什么?
根据您的描述,图中圈红的地方有三个器件。根据您的描述,其中一个是电阻R68,起到限流保护发光二极管的作用。另一个是三极管,起到分流保护二极管的作用。第三个器件是一个电容,其作用可能是起到电压稳定的作用,防止过冲干扰。
根据您的描述,这个电路的原理是保护发光二极管和二极管,通过限流和分流保护,以及电压稳定来防止电压过冲干扰。这样可以保证发光二极管和二极管的正常工作和延长使用寿命。 需要注意的是,这是我根据您的描述所做出的推测,实际情况还需要根据电路的具体设计和其他相关因素来确定。如果有具体的电路图或更详细的说明,可以帮助更准确地理解电路的原理和功能。
最佳答案
38 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
623 浏览 0 评论
1465 浏览 3 评论
2269 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1902 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-12 21:09 , Processed in 0.650907 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
