给DFlash分配内存,如下
memory cal_rom { mau = 8; size = 128k; type = reserved nvram; map (dest=bus:sri, dest_offset=0xaf001000, size=128k); } group cal_data_rom_section(ordered, contiguous, run_addr=0xAF001000) { section "cal_rom" (size=4K,attributes=r,fill=0xFF) { select "[.rodata.__cal_data_ram]"; } } 如果把 section "cal_rom" (size=4K,attributes=r,fill=0xFF)中size的长度改为大于4,则编译会通过,但tasking Debug的时候会报错,如下截图 |
任务验证将失败。
DFlash填充失败可能有以下几个原因: 1. 内存大小不足:首先要确保为DFlash分配的内存大小足够,以满足程序的要求。在给DFlash分配内存时,你设置的size是128k,也就是128KB,这个大小是否足够取决于你的程序对DFlash的需求。如果DFlash填充失败,可以尝试增加分配给DFlash的内存大小。 2. 内存类型不对:在给DFlash分配内存时,你指定了type为reserved nvram。确保你的系统支持这种类型的内存,并且正确地配置了系统。 3. 内存映射配置错误:给DFlash分配了内存后,需要确保它正确地映射到系统总线上的正确地址。在你的示例中,DFlash被映射到了bus:sri的地址0xAF001000处。检查一下系统总线配置和DFlash的映射是否正确。 如果你修改了section "cal_rom"的size长度为大于4,编译可以通过,但是Tasking任务验证会失败。这可能是因为对DFlash的访问超出了实际分配的内存大小。在分配内存时,确保将size设置为实际需要的大小,以避免引发访问越界的问题。 你可以尝试根据上述可能的解决方案来解决DFlash填充失败的问题。如果问题仍然存在,建议查阅相关文档或咨询相关威廉希尔官方网站 支持部门,以获取更详细的帮助。 |
109 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
143 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
455 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
846 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
816 浏览 0 评论
12458 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 03:14 , Processed in 0.839551 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
