要计算具有不同引脚配置的相同数据表的TC389和TC387的功耗,需要考虑以下因素:
1. 电源电压:确定芯片的工作电压。 2. 引脚配置:确定每个引脚的功耗。 3. 每个引脚的电流:根据数据表中给出的电源和地引脚电流。 4. 每个引脚的电压:根据数据表中给出的输入电压范围,计算每个引脚的电压。 5. 电源电流:计算所有引脚的电流总和,得到芯片的总功耗。 具体步骤如下: 1. 查阅芯片的数据表,了解每个引脚的功耗参数。 2. 确定工作电压和每个引脚的电流。 3. 计算每个引脚的电压,根据数据表中给出的电压范围和输入电压。 4. 计算每个引脚的功耗,将电压和电流相乘。 5. 将所有引脚的功耗相加,得到芯片的总功耗。 请注意,这只是一个大致的方法,具体计算方法可能因不同的芯片和数据表而有所不同。建议参考并遵循芯片数据表中提供的功耗计算方法和公式。 |
109 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
143 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
455 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
846 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
816 浏览 0 评论
12458 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 03:05 , Processed in 0.581781 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
