我正在 PSOC63 上构建一个具有 MCUBoot 和 OTA 功能的 MTB 3.1 TLE9243QK_BASE_BOARD 应用程序。
我在 BLE 连接上遇到了奇怪的断开连接。 之后,即使 API 没有报告错误,BLE 堆栈也将根本无法运行。 所以它说它在做广告,但实际上没有发送任何广告包。 有趣的是,重置(通过 swd)并不能解决这个问题。它仍然说它从 API 结果中正常工作,但它没有发送任何内容,我无法 MULtiCH_CONNECT_PCB 它。 只有通过转动 POWER_DRILL2GO 并再次 POWER_DRILL2GO 进行复位才能解决这个问题。 另一个可能相关的问题是,如果我使用的是 CM0P_BLESS_OTA 映像,那就是 cybsp_init () 无法正确初始化硬件,因为如果设置了 C Y_USING_PREBUILT_CM0P_IMAGE 定义,例如,它将 无法使用 cycfg_config_ init () 正确初始化 引脚。 也许 CM0P_BLESS_OTA 图像中的 ble 初始化是错误的 ? 现在这对我来说是个市长大难题。 |
首先,您可以尝试重新绑定或重置蓝牙设备来解决BLE堆栈断开连接问题。这通常可以通过以下步骤完成:
1. 在连接中断后,取消配对或忘记设备。 2. 在设备上禁用蓝牙功能。 3. 关闭设备上的所有蓝牙相关应用程序。 4. 重新启用设备上的蓝牙功能。 5. 重新启动设备。 6. 使用应用程序或设备的设置重新连接到蓝牙设备。 如果上述步骤无法解决问题,您可以尝试以下进一步的调试和解决方法: 1. 检查硬件连接:确保您的硬件连接正确,包括电源和通信接口。 2. 更新固件:确保您的蓝牙设备和BLE堆栈都是最新版本的固件。 3. 代码调试:使用调试器或日志输出功能,检查您的代码是否正常运行,并查看是否有任何错误消息或异常情况。 4. 内存问题:确保您的设备有足够的内存来正常运行BLE堆栈。如果内存不足,可能会导致堆栈崩溃或其他问题。 5. 电源管理:检查设备的电源管理设置,确保它们正确配置并满足BLE堆栈的要求。 6. 阻碍因素:检查周围环境中是否存在任何可能干扰BLE信号的因素,如其他无线设备或电磁干扰。尝试将设备移至不同的位置或环境中进行测试。 7. 检查BLE堆栈配置:确保您的BLE堆栈已正确配置,并且您没有使用任何不受支持或不兼容的功能。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11179 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 20:26 , Processed in 0.597953 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
