为了在 H 桥上实现 PWM 调制,我使用的是 CCU8 切片 1 2、非对称中心对齐模式 (cc8ychc .ase =1) 和输出CCU80.OUT10,CCU80.OUT 11 用于在左腿上实现 PWM
还有 CCU80.OUT20、CCU80.OUT21 用于右腿的 PWM。 一切运作良好。 如果内部软件出现故障,我需要禁用 PWM 输出(立即将所有 4 个已用输出驱动到被动电平)。 如何实现这一目标? 我找不到合适的寄存器或配置来实现此功能。 能帮帮我吗? 谢谢。 |
要禁用CCU8模块的PWM输出,你可以通过设置CCU8模块的相关寄存器来实现。
在你描述的情况下,你可以将CCU80切片1和2的PWM使能位(CCU80.CC8xPRS.B.PEN)设置为0,将CCU80切片1和2的同步软件触发位(CCU80.CC8xSCS.B.SWCR)设置为1。这将禁用并立即停止CCU80切片1和2的PWM输出,并将输出驱动至被动电平。 以下是示例代码,演示如何完成上述操作: CCU80.CC81PRS.B.PEN = 0; // 禁用CCU80切片1的PWM输出 CCU80.CC82PRS.B.PEN = 0; // 禁用CCU80切片2的PWM输出 CCU80.CC81SCS.B.SWCR = 1; // 立即停止CCU80切片1的PWM输出 CCU80.CC82SCS.B.SWCR = 1; // 立即停止CCU80切片2的PWM输出 请注意,以上代码中的CCU80.CC8x代表你所使用的CCU80切片号(CCU80.CC81和CCU80.CC82)。 你可以根据你的特定硬件和固件架构调整这些代码,并将其集成到你的应用程序中以实现目标。 希望这可以帮助到你! |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
689 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
621 浏览 0 评论
北京君正X系列案例代理商:乐图 PAW GT2支持 PCM 与 DSD 互转
553 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1184 浏览 0 评论
1858 浏览 0 评论
12448 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-4 03:19 , Processed in 0.755155 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
