将 PSOC6 与 PSoC™ Creator 4.4 配合使用。 目前,我有一个由 PWM 定时器在 20kHz 的频率下触发的 Scan_ADC。 当触发时,Scan_ADC 会转换两个模拟输入,然后触发中断。 然后我读取了中断函数中的两个 ADC 结果。
20kHz 时的 PWM —--> > " soc " 触发 ADC--> — > [ADC 转换发生]--> — > " eos " 在 ADC 上触发 — >--> 中断 到目前为止,效果很好! 现在,我想在没有 CPU 干预的情况下使用 DMA 将两个 ADC 结果传输到 RAM。 我想我的大部分 DMA 描述符配置都是正确的,但我有几个问题: 1、DMA 要求我定义一个 " 源 " 地址和 " 目的地 " 地址。 如何将我的源地址定义为 ADC 结果 " 的 " 输出? 2、请注意,我的 ADC 会扫描两个输入,每次转换触发都会得到两个 12 位结果。 我想使用 DMA 将这两个结果(ADC 的通道 0 和通道 1)传输到 RAM。 这会改变我的描述符源地址吗? |
在PSOC6中使用DMA将ADC结果传输到RAM时,你需要设置DMA的源地址。在PSoC Creator 4.4中,你可以按照以下步骤进行设置:
1. 在PSoC Creator中打开你的PSOC6项目,然后在Design Wide Resources面板中右键单击DMA组件,并选择Configure。 2. 在DMA配置窗口中,选择Channel Tab。 3. 在Source Parameters部分,将Data Element Size设置为“浮点数(32位)”。 4. 在Source Address部分,选择“Constant”并在其旁边的文本框中输入ADC的数据寄存器地址。你可以在PSOC6威廉希尔官方网站 参考手册中找到这些寄存器的地址。 5. 单击“Apply”按钮保存设置。 对于每个ADC通道,你需要为DMA设置不同的源地址。你可以通过计算ADC数据寄存器的地址来实现。例如,如果你使用的是ADC0通道,则该通道的数据寄存器地址为ADC0_BASE + 数据寄存器偏移量。对于ADC1通道,偏移量稍有不同。 请注意,为了能够正确读取ADC数据,请确保ADC转换和DMA传输完全完成后再读取数据。你可以使用DMA中断或其他方式来检测DMA传输完成。 希望这可以帮助你设置DMA的源地址和实现ADC结果的无CPU干预传输!如果还有其他问题,请随时提问。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
710 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备组织架构
1617 浏览 0 评论
1092 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
1326 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
1783 浏览 0 评论
12173 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-14 07:27 , Processed in 0.490510 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
