有几种可能的原因可以导致你观察到输出的最后一位为低电平:
1. 时钟频率问题:逻辑分析仪捕获数据的速度可能无法跟上PWM输出的频率。如果时钟频率不足以捕捉PWM信号的最高频率分量,可能会导致数据采样偏差。 2. 电压水平问题:确认逻辑分析仪输入通道的电平范围是否与XMC7200输出的电平范围匹配。如果电平范围设置过低,可能会导致异常读取。 3. 信号传输问题:检查信号线路,包括连接、接线和布线。信号线路中可能存在电磁干扰、信号衰减或其他问题,导致异常读取。 4. PWM配置问题:确认PWM输出的配置是否正确,包括频率,占空比和极性等。 建议逐步排除这些可能性,并根据你观察到的具体情况进行调试和分析。同时,参考XMC7200和逻辑分析仪的威廉希尔官方网站 文档,以了解更多有关配置和操作的详细信息。 |
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1138 浏览 0 评论
1684 浏览 1 评论
990 浏览 0 评论
936 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1930 浏览 0 评论
12895 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-19 14:37 , Processed in 0.723217 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
