嗨,我在我的项目中使用 PSoC™ 6 和 Wiznet w5500 以太网模块。 根据 W5500 数据表,我们需要手动控制 SC 引脚或使用 SPI 协议进行软件驱动。 当我将 PDL 库用于 SPI 协议并控制 SC 引脚时,它对 SC 引脚没有任何影响。 如何手动或软件驱动控制 SC 引脚?
在PSoC™ 6中,你可以使用SPI驱动来手动控制SC引脚。下面是实现的步骤:
1. 首先,在ModusToolbox中创建一个新的PSoC 6项目,并将PDL库添加到项目。 2. 打开Device Configurator(可以在ModusToolbox中找到),并配置SPI组件的主要和高级选项,如时钟极性、位序和时钟速度等。 3. 在"Advanced"选项卡中选择"Manual Control",并将SC引脚的模式设置为"Manual"。 4. 在你的代码中,包含必要的头文件,并初始化SPI组件。 5. 在发送或接收数据之前,手动控制SC引脚的状态。你可以使用`Cy_GPIO_Write()`函数手动控制引脚的状态。例如,`Cy_GPIO_Write(SC_Port, SC_Pin, 1)`将SC引脚置为高电平,`Cy_GPIO_Write(SC_Port, SC_Pin, 0)`将SC引脚置为低电平。 6. 在进行数据传输后,使用上述步骤来释放SC引脚。 这样,你可以在SPI协议中手动控制SC引脚。请确保在进行数据传输之前和之后正确设置和解除SC引脚的状态。 |
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
1162 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
268 浏览 0 评论
372 浏览 1 评论
734 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
619 浏览 1 评论
12478 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-9 23:50 , Processed in 0.649210 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
