如何配置clause 45接口的phy外设?有没有相关的例程? 我搜索到的官方例程好像都是用的clause 22 MDIO.
相对于clause 45来讲,我下面的理解是对的吗? MAC MDIO Address Register: C45E:使能clause 45 RDA:配置clause 45 的device id PA:实际电路中phy的地址 MAC MDIO Data Register: GD:GMII接口才会用到. RA:实际访问的寄存器地址 |
配置Clause 45接口的PHY外设需要按照以下步骤进行:
1. 首先,通过设置MAC MDIO Address Register的C45E位来启用Clause 45模式。该位为1,表示使用Clause 45访问模式。 2. 设置RDA位来配置Clause 45的设备ID。这个设备ID对应于连接在MDIO总线上的PHY设备的唯一识别号。 3. 设置PA位为实际电路中PHY的地址。与Clause 22一样,每个PHY设备都有一个唯一的地址。 4. 在进行读取或写入操作时,设置RA位来指定要访问的寄存器地址。在使用Clause 45模式时,寄存器地址可以是0-31之间的值。 对于MAC MDIO Data Register,GD位用于GMII接口,因此在使用GMII接口时才会使用。RA位用于实际访问的寄存器地址,可以是0-31之间的值。 在搜索官方文档中,您可能会发现大多数例程使用的是Clause 22 MDIO模式,因为这是最常用的访问模式之一。可能需要深入搜索或咨询相关威廉希尔官方网站 支持以找到针对Clause 45的特定例程。 |
503 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1756 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1183 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1053 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1287 浏览 2 评论
12022 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 22:00 , Processed in 0.456172 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
