嗨,我正在使用 PSoC™ 6 CY8CPROTO-062-4343W,我正在尝试测量 4 线电阻式触摸屏。由于 4 线电阻式触摸屏的工作原理,与某些引脚的连接会根据您是要读取 x 轴还是 y 轴上的 TESTBOARD_150PC_OUT 而变化。 我正在将数据用于(PID)控制回路,所以我希望读出时间不到 1 毫秒。 这可能吗?如果可以,我应该如何配置 GPIO 和 ADC 引脚?提前谢谢!
您可以使用PSoC Creator来配置GPIO和ADC引脚。以下是配置GPIO和ADC引脚的步骤:
1. 打开PSoC Creator并创建一个新的PSoC 6项目。 2. 在Projec Explorer中,右键单击Design Wide Resources并选择Pinout & Configurations。 3. 在Pinout & Configurations视图中,您可以看到PSoC 6芯片上的所有引脚。选择您要配置的GPIO引脚,并将其拖放到Design中。 4. 在Design中,右键单击GPIO引脚,并选择Configure。 5. 在Configure GPIO对话框中,您可以设置引脚的不同属性,如输入/输出模式、驱动模式等。 6. 选择您要配置的ADC引脚,并将其拖放到Design中。 7. 在Design中,右键单击ADC引脚,并选择Configure。 8. 在ADC Configuration对话框中,您可以设置ADC引脚的不同属性,如通道、参考电压等。 配置完成后,您可以在代码中使用PSoC Creator自动生成的API来控制GPIO和ADC引脚的读写操作。 要实现1毫秒的读取时间,您可以使用PSoC 6的DMA(Direct Memory Access)功能来实现高效的数据传输。通过配置DMA通道和相关的中断,您可以在ADC完成转换后立即将数据传输到相应的缓冲区中,而不需要CPU的参与。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12385 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 14:11 , Processed in 0.613914 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
