大家好,
我在“DUAL_SENSOR_BOX_KIT SPI”模式下使用SPI通道,我需要从两个引脚获取数据,但我不知道如何分别获取每个引脚的数据。 我所知道的是,在 Xmclib 库中,获取数据的函数是 xmc_spi_ch_getReceivedData,它从一个名为 RBUF 的缓冲区(如果缓冲处于活动状态,则为 OUTR)获取数据。 我不知道如何将RBUF返回的数据拆分为两个通道的数据,读取两次RBUF或者我是否必须从不同的缓冲区获取数据。 有人知道如何独立地从 2 个引脚读取数据吗? |
在SPI模式下,你只能通过一个引脚进行数据收发。如果你需要同时从两个引脚获取数据,你需要配置两个SPI通道,一个用于每个引脚。然后,你可以使用相应的SPI通道函数分别获取每个引脚的数据。
以下是一个示例代码,展示如何配置两个SPI通道并从两个引脚读取数据: ```c #include int main(void) { // 配置SPI通道1 XMC_SPI_CH_CONFIG_t spi_ch1_config = { .bus_mode = XMC_SPI_CH_BUS_MODE_MASTER, .selo_inversion = XMC_SPI_CH_SLAVE_SEL_INV_TO_MSLS, .parity_mode = XMC_USIC_CH_PARITY_MODE_NONE }; XMC_SPI_CH_Init(XMC_SPI0_CH1, &spi_ch1_config); // 配置SPI通道2 XMC_SPI_CH_CONFIG_t spi_ch2_config = { .bus_mode = XMC_SPI_CH_BUS_MODE_MASTER, .selo_inversion = XMC_SPI_CH_SLAVE_SEL_INV_TO_MSLS, .parity_mode = XMC_USIC_CH_PARITY_MODE_NONE }; XMC_SPI_CH_Init(XMC_SPI0_CH2, &spi_ch2_config); // 读取数据 uint16_t data_ch1, data_ch2; data_ch1 = XMC_SPI_CH_GetReceivedData(XMC_SPI0_CH1); data_ch2 = XMC_SPI_CH_GetReceivedData(XMC_SPI0_CH2); // 继续处理数据... return 0; } ``` 在上面的示例中,我们通过`XMC_SPI_CH_Init`函数分别配置了两个SPI通道(CH1和CH2),然后可以使用相应的`XMC_SPI_CH_GetReceivedData`函数从每个通道中获取数据。 请注意,硬件和库函数的具体用法可能会有所不同,请根据你所使用的具体芯片和库函数进行适当的调整。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
503 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
476 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux内核移植之内核启动流程
744 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1436 浏览 0 评论
2891 浏览 0 评论
12143 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-9 12:51 , Processed in 0.597174 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
