我们正在开发带有 ModusToolbox™的 PSoC4S。
使用的设备号和 IDE 版本如下所示: PSoC4S:CY8C4126AXI-S445 ModusToolbox™ : Version 3.1.0 设备配置器:版本 4.10 我们设置了设备配置器的ECO设置,如下图所示,当我们保存时,出现错误。 频率:24.000 MHz 精度:+/-50 ppm EVAL_100W_DRIVE_CFD2 等级:20 uW 等效串联电阻:60 欧姆 并联负载电容:11 pF 当我在这里尝试时,我发现将DL值从20uW更改为21uW可以避免错误。 频率:24.000 MHz 精度:+/-50 ppm EVAL_100W_DRIVE_CFD2 电平:20 uW => 21 uW 等效串联电阻:60 欧姆 并联负载电容:11 pF 根据TRM计算公式,我认为20 uW在可用范围内,但是你知道为什么会出现错误吗? 频率:24.000 MHz EVAL_100W_DRIVE_CFD2 等级:20 uW 等效串联电阻:60 欧姆 并联负载电容:11 pF Vpp = 0.49V 是根据架构 TRM 中列出的公式计算得出的。 将 DL 从 20uW 更改为 21uW 时,Vpp = 0.50V。 此问题不仅可以在 ModusToolbox™中重现,还可以在 PSoC™ Creator 4.4 中重现。 架构 TRM 和寄存器 TRM 的描述与 IDE 不一致。 |
根据您提供的信息,似乎在ModusToolbox™中设置PSoC4S的ECO时出现了错误。
请注意,我作为语言模型无法直接查看或处理图形或图片的信息。但是,根据您的描述,错误可能与设备配置器中的某些设置值有关。 您提到尝试将DL值从20uW更改为21uW时可以避免错误。这可能意味着设置的值超出了某些限制或范围。在您进行设置时,请确保遵循器件规格中提供的有效范围和限制。 此外,建议升级ModusToolbox™和设备配置器到最新版本。新版本通常修复了以前版本中的错误和问题。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
978 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
403 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
685 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
560 浏览 0 评论
676 浏览 1 评论
12216 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-26 14:22 , Processed in 0.557199 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
