设置:
采用 TC39x 的 TriBoard 上的英飞凌 Memtool 4.9 (BSL/ASC) COM 端口到设备设置为英飞凌 DAS JDS COM 端口 Windows 11 - 23H2 内部版本 22631.2861 设备之前已经编程过。 Windows USB EVAL_BDPS_DRIVER 更新后,连接停止工作。 错误: Controller0.Core0-无法建立与目标的连接 错误消息: MiniMonTargIntf:无法 MULtiCH_CONNECT_PCB 目标! minimontarginTF:无法打开串行端口! minimontarginTF:端口错误:访问被拒绝。 |
根据提供的错误信息,可能是以下几个原因导致无法建立连接:
1. 端口设置错误:请确保 Memtool 的 COM 端口设置与设备的端口设置完全匹配。确保 Memtool 使用的 COM 端口为英飞凌 DAS JDS COM 端口。 2. 驱动问题:更新 Windows USB EVAL_BDPS_DRIVER 后,可能会导致驱动与设备之间的兼容性问题。请尝试重新安装或回滚驱动程序,以解决可能的驱动问题。 3. 访问权限问题:错误消息中提到 "Access is denied",可能是由于缺少访问权限导致连接失败。请确保当前用户具有权限访问该端口和设备。 处理方法如下: 1. 检查 Memtool 的 COM 端口设置,确保与设备的端口设置相匹配。 2. 尝试重新安装或回滚 Windows USB EVAL_BDPS_DRIVER 驱动程序,以解决驱动与设备之间的兼容性问题。 3. 检查当前用户是否具有权限访问该端口和设备。可以尝试将设备连接到另一个计算机上,检查是否存在相同的连接问题。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
801 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
752 浏览 0 评论
北京君正X系列案例代理商:乐图 PAW GT2支持 PCM 与 DSD 互转
661 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1201 浏览 0 评论
1880 浏览 0 评论
12449 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-4 16:53 , Processed in 0.636583 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
