在我的应用程序中,HSPDM 触发 EVADC 同时对两个通道进行采样。
我应该如何配置 EVADC 以最大限度地减少采样抖动并最大限度地提高采样率? 在用户手册中,它提到 SSE=0,USC=0 " 提供相对于触发信号 " 的最小样本抖动。 但是,样本和转化之间会有差距。 就我而言,触发信号来自 HSPDM,几乎没有抖动,对吧? 那么,我应该配置 SSE=0、USC=1 以实现最小抖动和最大采样率吗? 但是,SSE=0,USC=1 将忽略 " Phase Sync " 信号,并且用户手册还提到 " 必须设置相位同步器才能让 EVADC 达到其有记录的性能。" SSE=0、USC=1 设置会降低 ADC 结果精度吗? 请告知最适合我的手机壳的设置是什么? 为了实现最小的抖动、最大的采样率和最准确的结果,我还应该考虑什么? |
实现最低抖动的最佳方法是使用用户手册 32.11.1 主/从同步转换。
在并行采样的情况下,为了最大限度地减少抖动并提高采样率,以下是一些建议配置:
1. SSE(sample skew enable)= 0:这将确保样本与触发信号之间的最小抖动。如果你的触发信号来自HSPDM并且几乎没有抖动,那么这个配置对你的应用程序可能是合适的。 2. USC(use sample clock)= 1:这将使用采样时钟来同步转换以最大限度地减少抖动。如果你的应用程序对最小的抖动非常敏感,并且你的电路可以提供可靠的采样时钟信号,那么这个配置可能是合适的。请注意,这种配置将忽略"Phase Sync"信号,因此你需要确保采集的通道在时间上是同步的。 3. 设置相位同步器:根据用户手册的说明,EVADC必须设置相位同步器才能达到最佳性能。确保你的EVADC具有正确的相位同步配置,以确保并行采样过程中的通道同步。 最终的配置取决于你的应用程序的具体要求和硬件能力。建议根据用户手册提供的信息和实验进行一些测试,以找到最佳的配置参数。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1754 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1189 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1147 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2072 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1422 浏览 0 评论
11199 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-22 04:27 , Processed in 0.638607 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
