针对 R128 模组,百问科技推出了 R128 DevKit 开发板作为快速开发评估工具。
电源电源使用 MT3520B 作为主 DCDC 芯片,输入 5V 电压输出 3V3 供 R128 使用,也可以提供给外设模块使用 USB 转 UARTUSB 转 UART 使用的是 WCH 的 CH340N,最大支持 2M 波特率。 按键板载按键 RESET 与 FEL 两个按键,RESET 按键能重置 R128 模组,FEL 按键能进入下载模式。其中 RESET 按键连接 R128 模组的 EN 脚上,FEL 按键连接到 R128 模组的 PA1 脚上。 RGB LEDR128 DevKit 包括4颗 WS2812 灯珠,支持七彩颜色,连接在 R128 模组的 PA13 脚上。 烧录测试固件安装烧录软件前往 全志在线-资料下载 页面,选择下载 AllwinnertechPhoeniSuitRelease20230905.zip 将下载的压缩包解压,提取到文件夹中 在文件夹中找到需要的 Windows 版本,同样解压到文件夹中 找到 PhoenixSuit.exe 双击打开即可 打开后的软件如下所示 安装 USB 驱动下载程序需要安装上 USB 驱动,驱动位于刚才安装的烧录软件 PhoenixSuit 的 Drivers 目录中: 在这里面可以找到两个驱动,安装 AW_Deiver 运行 InstallUSBDrv.exe 即可开始安装 安装过程中提示无法验证此驱动程序软件的发布者点击始终安装即可。 安装完成后,将 DevKit 通过 USB TypeC 线接入电脑,注意需要插入 OTG 口 然后按住 FEL 按键,之后按一下 RESET 按键重置芯片,等待电脑连接后再松开 FEL 按键 连接的 DevKit 可以在 设备管理器-通用串行总线控制器看到设备:USB Device(VID_1f3a_PID_efe8) 如果没找到这个设备,但是看到了一个未知设备,请尝试手动安装驱动,详见 开发环境搭建-Windows 驱动安装 获取测试固件前往 全志在线-资料下载 页面找到 R128 固件,选择下载 R128_DevKit_RGB.img 烧录测试固件打开 PhoneixSuit,选择一键刷机,点击浏览,选择下载的 R128_DevKit_RGB.img 这里会显示固件生成的时间 配置烧录选项,选择全盘擦除升级 然后将 DevKit 通过 USB TypeC 线接入电脑,插入 OTG 口 然后按住 FEL 按键,之后按一下 RESET 按键重置芯片,等待电脑连接后再松开 FEL 按键 软件提示开始烧写固件 等待烧写完成即可 提示固件烧写成功 可以看到板载的 RGB LED 灯正常亮起 |
254 浏览 0 评论
516 浏览 0 评论
681 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
1343 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS编译开发说明
687 浏览 0 评论
全志V85x硬件设计大赛作品精选第二期,快来Pick你心目中的最佳方案
91368浏览 3评论
2827浏览 1评论
5098浏览 1评论
Yuzuki Lizard 全志V851S开发板 –移植 QT5.12.9教程
16378浏览 1评论
关于全志T113开发板接7寸LCD屏幕显示异常问题的解决方案
1108浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-17 02:56 , Processed in 0.577263 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
