问题1.
之前使用bsp里的qt,分别编译成arm版的和x86板的,安装路径是/usr/local/Trolltech/qt-4.8.5-x11和/usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.8.5。然后将后者复制到目标板的相同目录里。这样宿主机编译完后,将生成的可执行文件放至目标板内就可以执行。 现在,我用buidroot生成了个带qt5的根文件系统,现在执行之前生成的可执行文件,总提示找不到命令。 问题2. 进入新的根文件系统后,命令行提示符前,没有路径,无论进入哪个目录,#前都是空的。 问题3. 进入新的根文件系统后,有些命令执行不了,询问是否是root用户,但系统里没有root或su命令。 问题4. 建rootfs时,勾选了pyqt5。 进入文件系统后,输入python,可进入Python解释器。 在python解释器下,输入import PyQt5,不报错。 输入import PyQt5.QtWidgets,则报错,找不到这个模块。 |
问题1:在buildroot创建带Qt的根文件系统中,宿主机的Qt需要在什么位置?
答:在buildroot创建带Qt的根文件系统时,宿主机的Qt工具链需要添加到buildroot的配置中。在配置buildroot时,可以通过菜单选择 "Toolchain" -> "Toolchain type" 来选择使用外部构建的工具链。然后,需要设置工具链的路径和前缀。例如,如果宿主机的Qt安装在 /usr/local/Trolltech/qt-4.8.5-x11 目录下,则在buildroot的配置文件中,需要设置以下选项: ``` BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_PATH="/usr/local/Trolltech/qt-4.8.5-x11" BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_PREFIX="arm-linux-gnu-" ``` 在配置完成后,运行 buildroot 构建根文件系统时,buildroot会在构建过程中使用宿主机的Qt工具链进行编译。 问题2:进入新的根文件系统后,命令行提示符前没有路径,无论进入哪个目录,#前都是空的。 答:这可能是由于你的新根文件系统没有设置正确的环境变量导致的。你可以尝试在新的根文件系统中手动设置 PATH 环境变量,例如,使用以下命令: ``` export PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin ``` 如果你希望在每次登录时都自动设置 PATH 环境变量,可以将上述命令添加到 /etc/profile 文件中。 问题3:进入新的根文件系统后,有些命令执行不了,询问是否是root用户,但系统里没有root用户。 答:默认情况下,新的根文件系统应该包含 root 用户。但你可能没有正确设置 root 用户的密码。你可以使用以下命令设置 root 用户的密码: ``` passwd root ``` 然后按照提示设置 root 用户的密码。接下来,你应该能够使用 root 用户登录并执行需要 root 权限的命令了。 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第六十章 猫脸检测实验
363 浏览 2 评论
931 浏览 2 评论
684 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Pinctrl和GPIO子系统之ioctl介绍
622 浏览 0 评论
1306 浏览 1 评论
12675 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-2 00:21 , Processed in 1.881238 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
