要降低N9H30的待机功耗,可以采取以下方法:
1. 优化软件:检查并优化系统运行时的进程和服务,确保它们在待机模式下尽可能少消耗能量。 2. 调整屏幕亮度:降低屏幕亮度可以减少显示屏消耗的能量,可以通过调整屏幕亮度来降低待机功耗。 3. 关闭无线连接:在待机模式下,可以关闭无线连接,如Wi-Fi、蓝牙等,以减少功耗。 4. 优化应用程序:对于可能导致待机功耗过高的应用程序,可以进行优化或使用更低功耗的替代品。 5. 使用省电模式:在系统设置中,可以启用省电模式,这将自动降低设备的性能和功耗,延长待机时间。 6. 禁用背景应用更新:某些应用程序会在后台自动更新或推送通知,这会增加功耗。可以在设置中禁用自动更新或通知,减少功耗。 7. 关闭振动和音效:振动和音效功能在待机状态下也会消耗一定功耗,可以在设置中关闭这些功能。 8. 控制待机时间:如果设备在长时间不使用时仍处于待机状态,可以在一定时间后自动进入休眠或关机状态,以减少待机功耗。 需要注意的是,上述方法可能会对设备的功能和用户体验产生一定影响,因此在降低待机功耗的同时,要兼顾设备的性能和功能需求。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
892 浏览 0 评论
1422 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
616 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3125 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
990 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 16:29 , Processed in 0.627208 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
