nuc980使用usb0作为从机,在linux内核驱动中开启gadget hid功能,从机需要和pc上位机进行大数据量(1k)通信时,从机每发一包(一个packet 8字节),必须延时50ms以上,不然上位机会丢失部分信息,用usb bus hound抓包工具查看,如果监控了从机设备号usb input device数据是没问题,但是Hid-compliant device数据就丢失了。我自己尝试改了linux内核里面hid.c文件
static struct usb_composite_driver hidg_driver = { .name = "g_hid", .dev = device_desc, .strings = dev_strings, .max_speed = USB_SPEED_FULL,//by zl .bind = hid_bind, .unbind = hid_unbind, }; 把高速改成全速,但是好像没起到作用,设备信息里还是高速。请问,从机一次性需要把许多数据发给上位机,每发一个packet必须长时间延时,这是什么原因导致的。 |
有几个可能的原因可以导致这个问题:
1. USB传输带宽限制:USB 2.0的传输速率较低,可能无法满足高速传输大数据量的需求。如果数据包太多,传输速率就会受到限制,导致延迟增加。 2. USB传输协议的设计限制:USB传输协议中可能存在某些设计限制,导致每个数据包之间必须有指定的延时间隔。这可能是为了避免数据包丢失或冲突。 3. USB驱动程序的实现:USB从机设备的驱动程序可能存在某些问题,导致发送数据之间必须有额外的延时。你所提到的改变内核中hid.c文件可能会影响传输延时,但也可能引入其他问题。 解决这个问题的一种方法是尝试使用更高速的USB接口,如USB 3.0或USB 3.1。另外,你还可以检查USB从机设备的驱动程序,确保其实现正确,并符合USB传输协议的要求。如果问题仍然存在,你可能需要咨询相关的硬件和软件厂商,以获取更详细的威廉希尔官方网站 支持。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
899 浏览 0 评论
1438 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
622 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3183 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
997 浏览 0 评论
12396 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-25 02:07 , Processed in 0.690295 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
