如果你发现SSD1963配置的GPIO没有变化,导致无法正常工作,可以按照以下步骤进行调试:
1. 检查引脚连接:确保SSD1963的GPIO引脚正确连接到目标设备上,并且没有松动或者短路。 2. 检查引脚配置:查看你的代码或配置文件,确认SSD1963的GPIO引脚配置正确,例如引脚编号、模式设置等。 3. 检查时钟设置:SSD1963可能需要使用一个外部时钟来工作,确保时钟的频率和设置正确。 4. 检查电源供应:确保SSD1963和相关电路都能够正确供电,尤其是电压和电流要符合规格要求。 5. 使用示波器:使用示波器来观察SSD1963的引脚信号,检查是否有正常的时钟、数据和控制信号。 6. 调试输出:在代码中添加一些调试输出语句,可以输出一些关键的变量值,帮助你确定问题出在哪里。 7. 执行逐行调试:使用调试工具逐行执行你的代码,观察每一步的变化,找出异常的地方。 如果经过以上步骤仍然无法解决问题,可能需要检查你的硬件电路和SSD1963的规格文档,确保没有其他配置或者硬件方面的问题。 |
298 浏览 1 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
309 浏览 0 评论
826 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1911 浏览 2 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1427 浏览 0 评论
12031 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-25 02:17 , Processed in 0.648440 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
