NUC472芯片,想用PA0做一个按键。
省掉了不相关的部分,程序如下: SYS_UnlockReg(); .............................................................. SYS->GPA_MFPL = (SYS->GPA_MFPL (~SYS_GPA_MFPL_PA0MFP_Msk) ) | SYS_GPA_MFPL_PA0MFP_GPIO ; .................................................. SYS_LockReg(); .......................................................... GPIO_SetMode(PA,BIT0,GPIO_MODE_QUASI); PA0 = 1; if(PA0 == 0) { if(PA0 == 0) { SPIflshUpload(); } } 按钮一直没有做用,就用示波器看了一下,结果发现不管我的按钮按不按下去PA0都是低电平的(另一个按键PI3口相同设置一直都是高电平) 如果用GPIO_SetMode(PA,BIT0,GPIO_MODE_OUTPUT)A0上才会有一个上升到芯片供电电压一半的短脉冲。 后来加了一个10K的上接电阻,按键才算正常了。是我漏掉了什么设置吗?请高手指教。 |
GPIO_PMD_QUASI);
GPIO_SetPullMode(PA,BIT0,GPIO_PMD_PULLUP); while(GPIO_GET_INPUT(PA,BIT0) == 0); while(GPIO_GET_INPUT(PA,BIT0) == 1); 以上的程序并没有直接将 PA0 设置为准双向模式做按键,而是通过 GPIO_SetMode 函数将 PA0 设置为 GPIO 输入模式,然后通过检测 PA0 的输入状态来判断按键的按下和释放状态。 如果按键没有起作用,可能是以下几个原因: 1. 芯片有其他配置限制,需要根据具体的芯片手册来了解 PA0 的功能和配置限制。 2. 程序中存在其他配置错误,导致 PA0 无法工作。可以检查程序中其他与 PA0 相关的配置,比如是否配置了其他 GPIO 引脚冲突等。 3. 硬件连接问题,检查 PA0 引脚的连接是否正确。 如果以上方法都没有解决问题,建议参考芯片手册和相关的示例程序来进行调试。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
290 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
487 浏览 0 评论
614 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】SPI点亮16级灰阶OLED显示屏
478 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十二章 录音机实验
1114 浏览 0 评论
12204 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-22 22:38 , Processed in 0.584720 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
