dac输出正弦波形的电压,是怎么算出来的?
const uint16_t sine[] = {2047, 2251, 2453, 2651, 2844, 3028, 3202, 3365, 3515, 3650, 3769, 3871, 3954, 4019, 4064, 4088, 4095, 4076, 4040, 3984, 3908, 3813, 3701, 3573, 3429, 3272, 3102, 2921, 2732, 2536, 2335, 2132, 1927, 1724, 1523, 1328, 1141, 962, 794, 639, 497, 371, 262, 171, 99, 45, 12, 0, 7, 35, 84, 151, 238, 343, 465, 602, 754, 919, 1095, 1281, 1475, 1674, 1876 }; |
该代码片段是一个DAC输出正弦波形的电压值的示例数组。该数组中的每个数值都是DAC输出的电压值,通过将数字值映射到相应的电压范围内来实现。
在这个例子中,数组中的数字值是通过将0到4095(DAC的数值范围)等分为32个部分(数组长度32)来获得的。通过使用正弦函数来计算每个分段中的数值,可以得到一个近似的正弦波形。 要计算每个分段中的数值,可以使用以下公式: 电压值 = 数值 / 4096 * 电压范围 在这个例子中,使用的电压范围是0V到3.3V。 所以,你可以使用上述公式来计算数组中每个数值对应的电压值。 |
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
955 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
250 浏览 0 评论
368 浏览 1 评论
719 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
613 浏览 1 评论
12475 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-9 09:21 , Processed in 0.626586 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
